2014年一级建造师机电工程复习资料—手车式柜的检查项目
2014-4-1 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:   手车式柜的检查项目:   (1)检查防止电器误操作的装置齐全,并动作灵活可靠,即手车式柜应满足五防要求。   (2)手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换。   (3)手车 ...
  手车式柜的检查项目:
  (1)检查防止电器误操作的装置齐全,并动作灵活可靠,即手车式柜应满足“五防”要求。
  (3)手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求。
  (4)手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。
  (5)安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作。
  (6)柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固。
  (7)手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。
责任编辑:粥粥
