2014年一级建造师机电工程复习资料—成套配电装置柜体安装要求
2014-4-1 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
摘要:   成套配电装置柜体安装要求:   (1)将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上,应再找平找正。型钢顶部应高出抹平地面10mm,基础型钢有明显的可靠接地。   (2)柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5%0 ...
  成套配电装置柜体安装要求:
  (2)柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5%0,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm.
  (3)多台成列安装时,应逐台按顺序成列找平找正,并将柜间间隙调整为lmm左右,带紧螺栓后再进行整体调整,误差较大的还要作个别调整。
  (4)全面复测一次,无误后将柜体的地脚螺栓拧紧。
  (5)配电柜安装完毕后,应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接,以保证配电柜的接地牢固良好。
  (6)安装完毕后,还应再全面复测一次,并作好配电柜安装记录,并将各设备擦拭干净。
责任编辑:粥粥
