2014年一级建造师机电工程复习资料—成套配电装置检查和验收要求
2014-4-1 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   (1)设备的油漆应完整无损,外壳亦无变形及损伤。柜(盘)内部电器装置及元件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤裂纹等缺陷,手柄无扭斜变形,手车、抽屉出人灵活,螺钉紧同、无锈蚀。接地线应符合有关技术要求,接地螺栓 ...
  (1)设备的油漆应完整无损,外壳亦无变形及损伤。柜(盘)内部电器装置及元件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤裂纹等缺陷,手柄无扭斜变形,手车、抽屉出人灵活,螺钉紧同、无锈蚀。接地线应符合有关技术要求,接地螺栓应完整,紧固螺栓的平垫、弹簧垫应齐全。
  (2)设备和器材的型号、规格应符合设计要求,附件、备件的供应范围和数量应符合合同要求,而且元件外观无机械损伤。
  (3)技术文件应齐全。所有的电气设备和元件均应有合格证,关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰。
  (4)柜体几何尺寸应符合设计要求。在检查过程中,如果发现有缺件或型号、盘面尺寸、元件安装位置等与设计图纸不符,或因运输、搬运以及在拆箱过程中造成的损伤,均应会同有关部门确认后并一一记录,必要时要求生产厂家或供货单位进行修改。
责任编辑:粥粥
