2014一级建造师市政知识点:水泥混凝土路面施工用混凝士配合比
2014-4-11 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   水泥混凝土路面施工用混凝士配合比的要求 :   混凝土的配合比设计在兼顾技术经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项指标要求。   不同摊铺方式混凝土最佳工作性范围及最大用水量、混凝土含气 ...
  不同摊铺方式混凝土最佳工作性范围及最大用水量、混凝土含气量、混凝土最大水灰比和最小单位水泥用量应符合规范要求,严寒地区路面混凝土抗冻等级不宜小于F250,寒冷地区不宜小于F200.混凝土外加剂的使用应符合:高温施工时,混凝土拌和物的初凝时间不得小于3h,低温施工时,终凝时间不得大于10h;外加剂的掺量应由混凝土试配试验确定;当引气剂与减水剂或高效减水剂等外加剂复配在同一水溶液中时,不得发生絮凝现象。
