2014一级建造师市政知识点:改性沥青混合料的施工
2014-4-11 14:14| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要:   改性沥青混合料的施工:   1.摊铺   (1)宜使用履带式摊铺机。摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。摊铺温度不低于l60℃。   (2)摊铺机必须缓慢、均匀、连续不问断地摊铺,不得随意变换 ...
  改性沥青混合料的施工:
  1.摊铺
  (2)摊铺机必须缓慢、均匀、连续不问断地摊铺,不得随意变换速度或中途停顿。摊铺速度宜放慢至1~3m/min.一般情况下改性沥青SMA的压实系数在1.05左右。摊铺机应采用自动找平方式,中、下面层宜采用钢丝绳或铝合金导轨引导的高程控制方式,铺筑改性沥青或SMA路面时宜采用非接触式平衡梁。
  2.压实与成型
  (1)初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90℃。
  (2)摊铺后应紧跟碾压,保持较短的初压区段,使混合料碾压温度不致降得过低。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压。在超高路段则由低向高碾压,在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。
  (3)改性沥青SMA路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压。振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。
  3.接缝
  应尽量避免出现冷接缝。摊铺时应保证充分的运料车,以满足摊铺的需要,使纵向接缝成为热接缝。在处理横接缝时,应在有关改性沥青混合料路面施工完成后,在其冷却之前垂直切割端部不平整及厚度不符合要求的部分(先用3m直尺进行检查),并冲净、干燥,第二天,涂刷粘层油,再铺新料。
  4.开放交通及其他
  (1)需要提早开放交通时,可洒水冷却降低混合料温度。
  (2)雨期施工应控制施工摊铺段长度,各项工序紧密衔接。运料车和工地应备有防雨设施,并做好基层及路肩排水的准备。
  (3)严禁在改性沥青面层上堆放施工产生的土或杂物,严禁在已完成的改性沥青面层上制作水泥砂浆等可能造成污染成品的作业。
责任编辑:玛门
