2014年一级建造师机电工程复习资料—影响设备安装精度的因素
2014-4-1 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   影响设备安装精度的因素:   1.基础的施工质量(精度)   包括基础的外形几何尺寸、位置、不同平面的标高、上平面的平整度等;基础的结构形式、埋置深度、强度、沉降量、倾斜度及抗震性能等。   ...
  影响设备安装精度的因素:
  1.基础的施工质量(精度)
  2.垫铁、地脚螺栓的安装质量(精度)
  包括垫铁本身的质量、垫铁的接触质量、二次灌浆质量;地脚螺栓的位置、标高、垂直度以及紧固力矩等。
  3.设备测量基准的选择
  直接关系到整台设备安装找正找平的质量安装时测量基准通常选在设备底座、机身、壳体、机座、床身、台板、基础板等的加工面上。
  4.散装设备的装配精度
  包括各运动部件之问的相对运动精度,配合表面之间的配合精度和接触质量,这些装配精度将直接影响设备的运行质量。
  5.测量器具的选择
  测量装置的精度必须与被测量装置的精度要求相适应,否则达不到质量要求。
  6.设备制造质量的影响
  设备制造质量和在设备工厂内的组装质量如果达不到制造、组装精度的要求对安装精度的影响是最直接的,且这类质量问题大多在施工现场无法处理,多数需要返厂处理,因此设备出厂前的质量检验至关重要。
  7.环境的影响
  如温度的变化对设备基础和设备本身的影响就很大(包括基础、设备和测量装置),尤其是大型、精密设备的安装,环境的影响也很重要。
  8.操作者的技术水平及操作产生的误差操作误差是不可避免的,问题的关键是将操作误差控制在允许的范围内,关键是操作者的技术水平和责任心。
责任编辑:粥粥
