2014年一级建造师机电工程复习资料—地脚螺栓
2014-4-1 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要:   地脚螺栓一般可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘接地脚螺栓。   (1)固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓,它与基础浇灌在一起,用来固定没有强烈振动和冲击的设备。   (2)活动地脚螺栓又 ...
  (2)活动地脚螺栓又称长地脚螺栓,是一种可拆卸的地脚螺栓,用于固定丁作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。
  (3)部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。
  胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:
  1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;
  2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于1 0 MPa;
  3)钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰;
  4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
  (4)粘接地脚螺栓是近些年应用的一种地脚螺栓,其方法和要求与胀锚地脚螺栓基本相同。在粘接时应把孔内杂物吹净,并不得受潮。
责任编辑:粥粥
