2014年一级建造师机电工程复习资料—机械设备安装的分类
2014-4-1 10:22| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要:   1.整体机械设备安装   对于体积和重量不大的设备,现有的运输条件可以将其整体运输到安装施工现场。安装时,直接将其安装到设计指定的位置,称为整体安装。该种安装的关键在于,设备的定位位置精度和各设备 ...
  1.整体机械设备安装
  对于体积和重量不大的设备,现有的运输条件可以将其整体运输到安装施工现场。安装时,直接将其安装到设计指定的位置,称为整体安装。该种安装的关键在于,设备的定位位置精度和各设备间相互位置精度的保证。
  2.解体式机械设备安装
  对某些大型设备,南于运输条件的限制,无法将其整体运输到安装施工现场,出厂时只能将其分解成部件进行运输,在安装施工现场,重新按设计、制造要求进行装配和安装,称为解体式安装。这类安装,不仅要保证设备的定位位置精度和各设备间相互位置精度,还必须再现制造、装配的精度,在安装现场,要达到制造厂的标准,保证其安装精度要求是高的。
责任编辑:粥粥
