2014年一级建造师机电工程复习资料—垫铁设置
2014-3-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:   垫铁设置:   (1)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。   (2)设备底座有接缝处的两侧,应各安放一组垫铁。   (3)相邻两垫铁组间的距离,宜为500~ ...
  垫铁设置:
  (3)相邻两垫铁组间的距离,宜为500~1000mm.
  (4)每一垫铁组的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中问,垫铁的厚度不宜小于2mm.
  (5)设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm;斜垫铁宜露出10~50mm.垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
  (6)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互问应用定位焊焊牢。
责任编辑:粥粥
