2014一级建造师市政知识点:采用土工合成材料对路基防护
2014-4-11 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   采用土工合成材料对路基防护:   路基防护主要包括:坡面防护一防护易受自然因素影响而破坏的土质或岩石边坡:冲刷防护一防护水流对路基的冲刷与淘刷。   土质边坡防护可采用拉伸网草皮、固定草种布或 ...
  采用土工合成材料对路基防护:
  土质边坡防护可采用拉伸网草皮、固定草种布或网格固定撒草种。岩石边坡防护可采用土工网或土工格栅。
  沿河路基可采用土工织物软体沉排、土工模袋等进行防冲刷保护:
  1.坡面防护
  土质边坡防护的边坡坡度宜在1:1.0~1:2.0之间;岩石边坡防护的边坡坡度宜缓于1:0.3.土质边坡防护应做好草皮的种植、施工和养护工作。施工步骤是:整平坡面,铺设草皮或土工网,草皮养护。易碎岩面和小量的岩崩可采用土工网或土工格栅加固。以裸露式或埋藏式两种方式进行防护。岩石边坡防护施工步骤是:清除坡面松散岩石,铺设固定土工网或土工格栅,喷护水泥砂浆,岩面排水设置孔。
  2.冲刷防护
  冲刷防护是保证路基坚固与稳定的重要措施。
  土工织物软体沉排系指在土工织物上放置块石或预制混凝土块体为压重的护坡结构,适用于水下工程及预计可能发生冲刷的路基坡面。排体材料宜采用聚丙烯编织型土工织物。土工织物软体沉排防护,应验算排体抗浮、排体压块抗滑、排体整体抗滑三方面的稳定性。土工模袋是一种双层织物袋,袋中充填流动性混凝土、水泥砂浆或稀释混凝土,凝固后形成高强度和高刚度的硬结板块。采用土工模袋护坡的坡度不得陡于1:1.模袋选型应根据工程设计要求和当地土质、地形、水文、经济与施工条件等确定。确定土工模袋的厚度应考虑抵抗弯曲应力、抵抗浮动力两方面因素。土工模袋不允许在沿坡面的分力作用下产生滑动。模袋铺设流程:卷模袋,设定位桩及拉紧装置,铺层模袋;模袋铺层、压稳后,应拉紧上缘固定绳套,防止模袋下潜。模袋铺设后及时充灌混凝土或砂浆,并及时清扫模袋表面、滤孔和进行养护。
责任编辑:玛门
