2014一级建造师市政知识点:级配碎石、级配砂砾基层的施工要求
2014-4-11 14:14| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:   级配碎石、级配砂砾基层的施工要求:   1.材料与拌和   (1)级配砂砾、级配砾石基层、级配碎石、级配碎砾石基层所用原材料的压碎值、含泥量及细长扁平颗粒含量等技术指标应符合规范要求,颗粒范围也 ...
  级配碎石、级配砂砾基层的施工要求:
  1.材料与拌和
  (1)级配砂砾、级配砾石基层、级配碎石、级配碎砾石基层所用原材料的压碎值、含泥量及细长扁平颗粒含量等技术指标应符合规范要求,颗粒范围也应符合有关规范的规定。
  (2)采用厂拌方式和强制式拌和机拌制,符合级配要求。
  2.运输与摊铺
  (1)运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
  (2)宜采用机械摊铺且厂拌级配碎石,级配砂砾应摊铺均匀一致,发生粗、细集料离析(“梅花”、“砂窝”)现象时,应及时翻拌均匀。
  (3)两种基层材料的压实系数均应通过试验段确定,每层应按虚铺厚度一次铺齐,颗粒分布应均匀,厚度一致,不得多次找补。
  3.压实与养护
  (1)碾压前和碾压中应先适量洒水。
  (2)控制碾压速度,碾压至轮迹不大于5mm,表面平整、坚实。
  (3)可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7~14d.
  (4)未铺装面层前不得开放交通。
责任编辑:玛门
