2014一级建造师市政知识点:石灰工业废渣稳定砂砾基层的施工要求
2014-4-11 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   石灰工业废渣稳定砂砾基层的施工要求:   1.材料与拌和   (1)对石灰、粉煤灰等原材料应进行质量检验,符合要求后方可使用。   (2)按规范要求进行混合料配合比设计,使其符合设计与检验标准的 ...
  石灰工业废渣稳定砂砾基层的施工要求:
  1.材料与拌和
  (2)按规范要求进行混合料配合比设计,使其符合设计与检验标准的要求。
  (3)采用厂拌(异地集中拌和)方式,且宜采用强制式拌和机拌制,配料应准确,拌和应均匀。
  (4)拌和时应先将石灰、粉煤灰拌和均匀,再加入砂砾(碎石)和水均匀拌和。
  (5)混合料含水量宜略大于最佳含水量。混合料含水量应视气候条件适当调整,使运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量。
  2.运输与摊铺
  (1)运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
  (2)应在春末和夏季组织施工,施工期的日最低气温应在5℃以上,并应在第一次重冰冻(一3℃一一5℃)到来之前一个月到一个半月完成。
  3.压实与养护
  (1)混合料施工时由摊铺时根据试验确定的松铺系数控制虚铺厚度,混合料每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于100mm.
  (2)碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压。
  (3)禁止用薄层贴补的方法进行找平。
  (4)混合料的养护采用湿养,始终保持表面潮湿,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7~14d.
责任编辑:玛门
