2014一级建造师市政知识点:挖土路基施工要求
2014-4-11 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   挖土路基施工要求:   当路基设计标高低于原地面标高时,需要挖土成型一挖方路基。   (1)路基施工前,应将现况地面上积水排除、疏干,将树根坑、粪坑等部位进行技术处理。   (2)根据测量中线和 ...
  挖土路基施工要求:
  (2)根据测量中线和边桩开挖。
  (3)挖方段不得超挖,应留有碾压而到设计标高的压实量。
  (4)压路机不小于12t级,碾压应自路两边向路中心进行,直至表面无明显轮迹为止。
  (5)碾压时,应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施。
  (6)过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。
责任编辑:玛门
