2014年一级建造师机电工程复习资料—焊后检验一致密性试验
2014-3-31 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   焊后检验一致密性试验:   (1)液体盛装试漏:用不承压设备直接盛装液体,检验其焊缝致密性。   (2)气密性试验:压缩空气通入容器或管道内,焊缝外部涂肥皂水检查渗漏。   (3)氨气试验:焊缝 ...
  焊后检验一致密性试验:
  (3)氨气试验:焊缝一侧通人氨气,另一侧贴上酚酞一酒精溶液试纸,检查渗漏。
  (4)煤油试漏:焊缝一侧涂刷白垩粉水,另一侧浸煤油,白垩上留下油渍即有渗漏。
  (5)氦气试验:对致密性要求严格的焊缝,用氦气检漏仪来测定。
责任编辑:粥粥
