2014一级建造师市政知识点:再生剂的技术要求
2014-4-11 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要:   再生剂的技术要求:   (1)必须具有软化与渗透能力,即具备适当的黏度。   (2)必须具有良好的流变性质,复合流动度接近1,显现牛顿液体性质。   (3)必须具有溶解分散沥青质的能力,即应富含芳 ...
  再生剂的技术要求:
  (3)必须具有溶解分散沥青质的能力,即应富含芳香分。可以再生效果系数K——再生沥青的延度与原(旧)沥青延度的比值表征旧沥青添加再生剂后恢复原沥青性能的能力。
  (4)具有较高的表面张力。
  (5)必须具有良好的耐热化和耐候性(以试验薄膜烘箱试验前后黏度比衡量)。命题点18再生剂推荐技术指标25℃黏度:0.01~20Pa·S;25℃复合流动度>0.90;芳香分含量>30%;250C表面张力>36×10-3N/m;薄膜烘箱试验黏度比(η后/η前)<3.日本的再生剂质量标准还要求:不含有毒物质;根据施工性能和旧料物理性能恢复的能力确定60℃黏度;应有足够高的闪点(施工安全性);规定了薄膜烘箱试验后的黏度比和质量变化(保证再生路面的耐久性)。
责任编辑:玛门
