2014一级建造师市政知识点:沥青混凝土对粗骨料的要求
2014-4-11 14:23| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土对粗骨料的要求:   (1)粗骨料应具有较大的表观相对密度,较小的压碎值、洛杉矶磨耗损失、吸水率、针片状颗粒含量、水洗法0.075mm颗粒含量和软石含量。如高等级道路表面层粗骨料压碎值不大于2 ...
  沥青混凝土对粗骨料的要求:
  (1)粗骨料应具有较大的表观相对密度,较小的压碎值、洛杉矶磨耗损失、吸水率、针片状颗粒含量、水洗法<0.075mm颗粒含量和软石含量。如高等级道路表面层粗骨料压碎值不大于26%、吸水率不大于2.0%等。
  (2)城市快速路、主干道路的表面层(或磨耗层)的粗骨料的磨光值PSV应不少于36—42(雨量气候分区中干旱区一潮湿区),以满足沥青路面耐磨的要求。
  (3)粗骨料与沥青的黏附性应有较大值,城市快速路、主干道的骨料对沥青的附性不应大于或等于4级,次干路及以下道路在潮湿区应大于或等于3级。
责任编辑:玛门
