2014年一级建造师机电工程复习资料—焊前检验
2014-3-31 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要:   焊前检验:   (1)原材料的检查,包括对母材、焊条(焊丝)、保护气体、焊剂、电极等进行检查,是否与合格证及国家标准相符合,包装是否破损,是否过期等。   (2)焊接结构设计及施焊技术文件的检查 ...
  焊前检验:
  (2)焊接结构设计及施焊技术文件的检查,焊件结构是否设计合理、便于施焊、易保证焊接质量,工艺要求是否表达齐全;新材料、新方法、新工艺是否均进行焊接工艺评定试验。
  (3)对焊工进行技术交底的检查,明确焊接工艺要求、焊接质量要求和安全防范要求。
  (4)焊接设备质量检查,包括焊接设备型号、电源极性是否符合工艺要求,焊炬、电缆、气管、焊接辅助工具、安全防护等是否齐全。
  (5)对工件装配质量检查,包括对装配质量是否符合图样要求,坡口表面是否清洁、装夹具及点同焊是否合理,装配间隙和错边是否符合要求,是否考虑焊接收缩量。
  (6)焊工资格检查,包括焊工资格是否在有效期内,考试项目是否与实际焊接相适应,包括焊接方法、焊接材料及工件规格。
  (7)焊接环境的检查,包括是否考虑焊接环境中的风、雨、雪袭击和采取防护措施。焊接环境温度低于规范允许值时,与所焊材质、焊件厚度及预热措施是否相适应。
责任编辑:粥粥
