2014一级建造师市政知识点:沥青混凝土对沥青的要求
2014-4-11 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土对沥青的要求:   1.粘结性   对高等级道路,夏季温度高持续时间长、重载交通、停车场等行车速度慢的路段,尤其是汽车荷载剪应力大的结构层,宜采用稠度大(针人度小)的沥青;对冬季寒冷地 ...
  沥青混凝土对沥青的要求:
  1.粘结性
  对高等级道路,夏季温度高持续时间长、重载交通、停车场等行车速度慢的路段,尤其是汽车荷载剪应力大的结构层,宜采用稠度大(针人度小)的沥青;对冬季寒冷地区、交通量小的道路宜选用稠度小的沥青。
  2.感温性
  日温差、年温差大的地区宜选用针入度指数大的沥青。高等级道路,夏季高温持续时间长的地区、重载交通、停车站、有信号灯控制的交叉路口、车速较慢的路段或部位需选用软化点高的沥青;反之,则用软化点较小的沥青。
  3.耐久性
  沥青应有足够的抗老化性能即耐久性,使沥青路面具有较长的使用年限。通过水煮法试验,测定沥青和骨料的黏附性,反映其抗水损害能力,等级越高,黏附性越好。
  4.塑性
  25℃延度改为10℃延度或15℃延度,不同标号的沥青延度就有了明显的区别,从而反
  映出它们的低温性能,低温延度越大,抗开裂性能越好。在冬季低温或高、低温差大的地区,要求采用低温延度大的沥青。
  5.安全性
  确定沥青加热熔化时的安全温度界限,使沥青安全使用有保障。通过闪点试验测定沥青加热点闪火的温度——闪点,确定它的安全使用范围。沥青越软(标号高),闪点越小。如沥青标号110号到160号,闪点≥230℃,标号90号≥245℃。
责任编辑:玛门
