2014年一级建造师机电工程复习资料—其他焊接方式
2014-3-31 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   1.电阻焊   以电阻热为能源的焊接方法,包括以熔渣电阻热为能源的电渣焊和以固体电阻为能源的电阻焊,主要有点焊、缝焊、凸焊及对焊等。   2.钎焊   利用熔点比被焊材料的熔点低的金属作钎料,经 ...
  1.电阻焊
  2.钎焊
  利用熔点比被焊材料的熔点低的金属作钎料,经过加热使钎料熔化,靠毛细管作用将钎料吸入到接头接触面的间隙内,润湿金属表面,使固相与液相之间相互扩散而形成钎焊接头。
  3.螺柱焊
  将螺柱一端与板件(或管件)表面接触通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定压力完成焊接的方法。
责任编辑:粥粥
