2014年一级建造师机电工程复习资料—桅杆的稳定性校核
2014-3-31 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   1.缆风绳拉力的计算及选择   (1)初拉力是指桅杆在没有工作时缆风绳预先拉紧的力。一般取工作拉力的15%~20%,或按操作惯例取某一数值,通常为3~5t.   (2)工作拉力是指桅杆式起重机在工作时,缆风 ...
  1.缆风绳拉力的计算及选择
  (2)工作拉力是指桅杆式起重机在工作时,缆风绳所承担的载荷。
  2.地锚的种类及应用
  (1)全埋式地锚是将横梁横卧在按一定要求挖好的坑底,将钢丝绳拴接在横梁上,从坑前端槽中引出,埋好后同填土壤并夯实。全埋式地锚可承受较大的拉力,适合于重型吊装。
  (2)活动式地锚是在一钢质托排上压放块状重物(如钢锭、条石等)组成,钢丝绳拴接于托排上。这种地锚承受的力不大,但移动方便,重复利用率高,适合于改、扩建工程。
  3.钢管式桅杆起重机稳定性的校核
  (1)长度选择与校核
  1)直立桅杆的长度选择应考虑的因素:工艺要求或现场环境要求被吊设备吊起的最大高度;被吊装设备或构件的高度;吊索拴接方法及高度;滑轮组的最短距离;设备腾空距离;基础高度。根据上述各项参数,通过几何分析和计算,确定桅杆长度。
  2)倾斜桅杆的长度计算除了要考虑上述各项参数外,还要考虑被吊装设备或构件的几何尺寸、桅杆倾斜的角度、桅杆的直径等。桅杆长度的确定,应进行投影关系计算和性能计算,取两者中的较大者为桅杆长度。
  (2)桅杆的截面选择与校核
  1)桅杆截面的选择
  桅杆是细长压杆,其破坏形式主要是失稳破坏,所以在截面选择时,应按稳定条件选择。桅杆的主要结构是偏心压杆,除承受轴向压力,还要承受偏心弯矩。计算时,应按压弯组合进行。
  2)选择截面的基本步骤
  受力分析与计算,计算桅杆的内力(轴力、弯矩),画出内力图。按经验初选截面,计算截面特性和长细比。查表得稳定性折减系数,按公式进行校核。如满足要求,则选择完成。
  3)稳定性核算
  按现行国家标准《钢结构设计规范》(GB50017)或《起重机设计规范》(GB/T3811)的规定进行稳定性核算,但上述两个规范不能混用。
责任编辑:粥粥
