2014年一级建造师机电工程复习资料—平衡梁的型式及构造
2014-3-31 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:   平衡梁的型式及构造:   (1)管式平衡梁:用无缝钢管、吊耳、加强板等焊接而成,可用于吊装排管、钢结构件及中、小型设备。   (2)钢板平衡梁:钢板的厚度按设备重量确定。其制作简便,可在现场就地 ...
  平衡梁的型式及构造:
  (2)钢板平衡梁:钢板的厚度按设备重量确定。其制作简便,可在现场就地加工。
  (3)槽钢型平衡梁:由槽钢、吊环板、吊耳、加强板、螺栓等组成。其特点是分部板提吊点可前后移动,根据设备重量、长度来选择吊点,使用方便、安全、可靠。
  (4)桁架式平衡梁:由各种型钢、吊环板、吊耳、桁架转轴、横梁等焊接而成。当吊点伸开的距离较大时,一般采用桁架式平衡梁,以增加其刚度。
责任编辑:粥粥
