2014年一级建造师机电工程复习资料—滑轮组的作用
2014-3-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 215| 评论: 0
摘要:   滑轮组的作用:   (1)滑轮组的规格、型号较多,起重工程中常用的是H系列滑轮组。   (2)使用滑轮组注意要点。在工作时因摩擦和钢丝绳的刚性的原因,每一分支跑绳的拉力不同,最小在同定端,最大在拉 ...
  滑轮组的作用:
  (2)使用滑轮组注意要点。在工作时因摩擦和钢丝绳的刚性的原因,每一分支跑绳的拉力不同,最小在同定端,最大在拉出端。跑绳拉力的计算,必须按拉力最大的拉出端按公式和查表进行。穿绕滑轮组时,必须考虑动、定滑轮均匀承受跑绳拉力,穿绕方法不正确,会引起滑轮组倾斜而发生事故。
  (3)根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿。一般3门及以下,宜采用顺穿;4~6门宜采用花穿;7门以上,宜采用双跑头顺穿。
责任编辑:粥粥
