2014年一级建造师机电工程复习资料—流动式起重机的选用步骤
2014-3-31 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:   流动式起重机的选用步骤:   (1)根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置(幅度)。   (2)根据被吊设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度),查 ...
  流动式起重机的选用步骤:
  (2)根据被吊设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度),查起重机的特性曲线,确定其臂长。
  (3)根据已确定的幅度、臂长,查起重机的特性曲线,确定起重机的承载能力。
  (4)如起重机承载能力大于被吊装设备或构件的重量,则选择合格,否则重选。
责任编辑:粥粥
