2014年一级建造师机电工程复习资料—施工过程控制测量的基本要求
2014-3-31 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要:   施工过程控制测量的基本要求:   (1)当地势平坦,建筑物、构筑物布置整齐时,应尽量布设建筑方格网作为厂区平面控制网,以便施工工作容易进行。建筑方格网的主要技术要求是:从一般性建筑物定位需要满足 ...
  施工过程控制测量的基本要求:
  (1)当地势平坦,建筑物、构筑物布置整齐时,应尽量布设建筑方格网作为厂区平面控制网,以便施工工作容易进行。建筑方格网的主要技术要求是:从一般性建筑物定位需要满足的精度出发,进行精度估算而制订的。其布设采用二次布网加密的方案。建筑方格网的首级控制,可采用轴线法或布网法。
  (2)建筑场地大于1km2或重要工业厂区,宜建立相当于一级导线精度的平面控制网;建筑场地小于1km2或一般性建筑区,可根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。
  (3)建筑物的控制测量,应按设计要求布设,点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。控制网加密的指示桩,宜建在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。主要的控制网点和主要设备中心线端点,应埋设混凝土固定标桩。
  (4)建筑物高程控制的水准点,可单独埋设在建筑物的平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200mm左右。当施工中水准点不能保存时,应将其高程引测至稳固的建筑物或构筑物上。引测的精度,不应低于原水准的等级要求。
责任编辑:粥粥
