建筑时空 › 首页 ›地方动态› 浙江建筑新闻 › 查看内容
浙江大学解决水立方多面体刚架结构难题
2012-2-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 470| 评论: 0
摘要: 水立方建造时提出的是一个多面体 刚架 结构,属于空间结构领域。在这个领域,浙江大学却是全国最强的院校,拥有了国内最顶尖的专家之一中国工程院院士董石麟。 “接到任务时,只看到设计师提供的方案设计图, ...
水立方建造时提出的是一个多面体刚架结构,属于空间结构领域。在这个领域,浙江大学却是全国最强的院校,拥有了国内最顶尖的专家之一中国工程院院士董石麟。
“接到任务时,只看到设计师提供的方案设计图,要将水立方设计成一个个气枕围护的空间结构体系。”董石麟的学生、浙江大学博导赵阳说,国内外之前也没有类似的建筑,建筑设计师提出的新理念能不能运用到实际的建筑,特别是要符合房屋建造安全使用年限,心里并没有底。
但是,图纸上水立方的造型诱惑力很大,谁都没有轻言放弃。作为水立方结构科研攻关团队的负责人,董石麟带着成员一次次地往返北京、杭州,寻求突破的办法。
水立方是2008年1月竣工。时隔3年,才因为建造技术创新与实践拿到国家科技进步奖,主要是奖项本身对工程类项目的要求,为了检验工程质量的安全可靠性。水立方项目刚好赶上这个时间节点。
“每幢房子建造时都会建立数字化模型,通过计算机计算出结构受力、使用材料等,为实际建造提供依据、准确的数据。”赵阳说,结构分析的最终目的,就是要知道怎样把这些气枕通过刚架支撑起来,而且要做到百年风吹不倒、抗震的建筑。要达到这个目的,就必须先建立起一个分析模型。
如果是一个普通的建筑,外观不会复杂,也就是简单的横平竖直。赵阳说,可是,当建筑目标外观布着若干不规则的气泡的水立方时,平时建筑结构分析时使用的建模软件根本不能用,只能重新开发一套适合水立方的系统。
董石麟说,最初拿到的水立方的结构模型,是通过图形建模完成的,每一次修改模型需要熟练人员花7天时间才能完成,而且会形成累积误差。为解决这一问题,他带领着团队建立了精准率极高的“新型多面体空间刚架几何构成数学模型”,开发了数学解析的嵌填式建模技术,实现了8分钟建模,而且无累积误差。
赵阳说,支撑水立方表面气枕的多面体刚架结构,是理论物理学的气泡理论在建筑领域的首次运用。
当气泡理论与建筑结构相结合时,新的问题又摆在了董石麟团队面前。
赵阳介绍,水立方表面有3600个大小不同的气泡,也就是专业上所说的ETFE(聚氟乙烯)气枕。
“还是利用气泡理论,将一个个多边形立体化,共形成6000多个节点。每个节点只用4根钢管来支撑。”赵阳解释,一般空间结构的每个节点至少有6根钢管,可是,因为使用了基于气泡理论的多面体刚架,每个节点只有4根钢管,否则就不能形成气泡了。这就造成节点的受力情况特别复杂。“这是在全世界都没有可以参考的技术。经过很多轮的实验,我们团队提出了复杂受力焊接空心球节点的设计方法。”
董石麟说,这一空间网格结构技术,填补了国内外空白,直接运用于水立方设计,并且还被国家行业标准《空间网格结构技术规程》所采纳。
说到构成多面体刚架的2万多根钢管,赵阳解释,站在水立方外看到的很多气泡边条,那不是钢管,而是气枕充气后的密封装饰材料。支撑整个水立方的钢管位置隐蔽,需要近距离透过气枕才能看到。这样做是不妨碍气枕呈现的美观性。
“水立方的用钢量,每平方米是97千克;鸟巢的用钢量,每平方米是420千克。”董石麟说,虽然水立方的用钢量要少很多,可是安全程度一点都不逊色。
董石麟团队的水立方结构设计创新,他说,可以更多地用于火车站、机场、体育馆等大跨度建筑领域的建设,不仅可以做到外形美观,还可以达到安全、高效、轻质的建筑功效。“不过,现在国内外的建筑中,还仅仅用于水立方。”
之所以多面体刚架结构没有铺开应用,主要是一般的建筑对外形要求并不特殊,无须采用这样的结构形式。
赵阳提到,虽然大型建筑中尚未用到多面体刚架技术,但是,气枕技术在建筑上应用已小范围尝试,如广州新火车站、苏州时代广场,并有规模使用的趋势。
