2014年一建机电工程复习资料—平面控制网的基本精度
2014-3-31 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要:   平面控制网的基本精度:   (1)应使四等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于0.1mm.因此,二、三、四等三角网的建立,取四等三角网最弱边边长中误差为5cm.   (2)一般工程的施工放样,要求 ...
  平面控制网的基本精度:
  (2)一般工程的施工放样,要求新设的建筑物与相邻已有建筑物的相关位置误差(或相对主轴线)应小于10~20cm.
  (3)在改、扩建厂的施工图设计时,尚需测定主要地物点的解析坐标,其点位对于最近解析图根点的点位中误差约为5~10cm.
  (4)二、三、四等三角网,一、二级小三角的测角中误差,分别为:±1.0、±1.8、±2.5、±5.0、±10。
