2014年一建机电工程复习资料—三边测量法布设应符合的要求
2014-3-31 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要:   三边测量法布设应符合的要求:   (1)各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于10个。   (2)各等级三边网的边长宜近似相等,其组成的各内角宜为30 o ~100 o ;当受条件限制时,个别角 ...
  三边测量法布设应符合的要求:
  (2)各等级三边网的边长宜近似相等,其组成的各内角宜为30o~100o;当受条件限制时,个别角可放宽,但不应小于25。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
