2014年一建机电工程复习资料—长距离输电线路钢塔架基础施工测量
2014-3-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要:   (1)长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差为5mm,基础之问的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/2000.中心桩测定后,一般采用 ...
  (1)长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差为±5mm,基础之问的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/2000.中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,即在中心位置沿中线和中线垂直方向打四个定位桩或在中心桩一侧测设一条与中心线相平行的轴线,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差为±3mm.
  (2)当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m;同时,不宜小于20m.
  (3)考虑架空送电线路钢塔之问的弧垂综合误差不应超过确定的裕度值,就一段架空送电线路来说,其测量视距长度,不宜超过400m.
  (4)大跨越档距的测量通常采用电磁波测距法或解析法测量,满足测距相对误差的要求。
责任编辑:粥粥
