2014年一建机电工程—设备安装基准线和标高基准点测量内容与方法
2014-3-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要:   设备安装基准线和标高基准点测量内容与方法:   (1)安装基准线的测量:中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施丁图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵 ...
  (1)安装基准线的测量:中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施丁图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。平时,中心标板应设盖保护。根据两点决定一直线法则,只要定出两个基准中心点就构成一条基准线了。设备安装平面基准线最少不少于纵、横向中心线两条。
  (2)安装标高基准点的测设:标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种:一种是简单的标高基准点,作为独立设备安装的基准点;另一种是预埋标高基准点,主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。采用钢制标高基准点,将其牢固埋设于基础表面的基准标高,测出每个基准点的标高,并标注清楚,作为安装设备时测量设备标高的依据。标高基准点应埋设在靠近设备基础边缘便于测量处,不允许埋设在设备底板下面的基础表面。
  (3)生产线安装测量控制网的测设。例如:R10300mm单流板坯弧形连铸机安装测量控制网的测设。
  1)连铸生产线组成:由浇铸和出坯两大机组组成。主要设备有:钢包回转台、结晶器及振动装置、一冷段(格栅段)、扇形段(弧形夹辊辊道)、拉矫机、火焰切割机、转盘、出坯辊道、引锭杆及存放台架、辅助装置。
  2)连铸生产线的特点:生产线长达280m.设备安装精度要求高,对弧精度为R10300±0.5mm.因此,对安装测量控制网的精度要求高。
  3)安装测量控制网的测设步骤与方法:测量控制网由纵向中心线、横向中心线、标高基准点组成。纵向中心线设置两条:一条设置在浇铸中心线上,另一条设置于与浇铸中心线平行且便于测量的位置。横向中心线设置三条:一条是设置于结晶器固定侧的横向中心线,一条是设置于下框架下滑道中心的横向中心线,另一条设置于R10300水平切点辊的横向中心线。标高基准点设置于:钢包同转台基础边上结晶器传动侧;拉矫机、转盘、出坯辊道基础边上。标高基准点设置位置应便于测量。
  4)对安装测量控制网进行精度分析和验算。
责任编辑:粥粥
