2014一级建造师建筑知识点:民用建筑工程室内环境污染控制规范
2014-4-11 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中的相关规定:   一、材料进场检验   (1)民用建筑工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告,并应符合设计要求和本规范相关规定。 ...
  一、材料进场检验
  (2)民用建筑工程室内装修采用天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200㎡时,应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。
  (3)民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板进场时,必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告,并应符合设计要求和规范的规定。
  (4)民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500㎡时,应对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。
  (5)民用建筑工程室内装修所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛含量检测报告;溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯十二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量检测报告,并应符合设计要求和本规范的规定。
  (6)当建筑材料和装修材料的产品检测报告项目不全或对检测结果有疑问时,必须将材料送有资质的检测机构进行检验,检验合格后方可使用。
  二、施工要求
  (1)1类民用建筑工程当采用异地土作为回填土时,该回填土应进行镭-266、钍-232、钾-40的比活度的测定。当内照射指数(IRa)不大于1.0和外照射指数(Ir)不大于1.3时,方可使用。
  (2)民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂和溶剂,严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。
  (3)民用建筑工程室内装修工程施工时,不应使用苯、甲苯、二甲苯和汽油进行除油和清除旧油漆作业。
  (4)严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。
责任编辑:玛门
