2014年一级建造师机电工程复习资料—塑料的应用
2014-3-31 14:09| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要:   塑料的应用:   (1)聚乙烯塑料管:无毒,可用于输送生活用水。常使用的低密度聚乙烯水管(简称塑料自来水管)的规格,这种管材的外径与焊接钢管基本一致。   (2)ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温及耐冲 ...
  塑料的应用:
  (2)ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管,它由热塑性丙烯腈丁二烯一苯乙烯三元共聚体粘料经注射、挤压成型加工制成,使用温度为-20℃~70℃,压力等级分为B、C、D三级。
  (3)聚丙烯管(PP管):丙烯管材系聚丙烯树脂经挤出成型而得,用于流体输送。按压力分为I、Ⅱ、Ⅲ型,其常温下的工作压力为:I型为0.4MPa、11型为0.6MPa、H1型为0.8MPa.
  (4)硬聚氯乙烯排水管及管件:硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水,在耐化学性和耐热性能满足工艺要求的条件下,此种管材也可用于工业排水系统。
责任编辑:粥粥
