2014一级建造师建筑知识点:涂饰工程施工技术
2014-4-11 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   涂饰工程施工技术   一、涂饰工程分类   涂饰工程按采用的建筑涂料主要成膜物质的化学成分不同,分为水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰工程。水性涂料涂饰工程包括乳液型涂料、无机涂料、水溶性 ...
  涂饰工程施工技术
  一、涂饰工程分类
  涂饰工程按采用的建筑涂料主要成膜物质的化学成分不同,分为水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰工程。水性涂料涂饰工程包括乳液型涂料、无机涂料、水溶性涂料等涂饰工程,溶剂型涂料涂饰工程包括丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂料、有机硅丙烯酸涂料等涂饰工程。美术涂饰工程包括室内外套色涂饰、滚花涂饰、仿花纹涂饰等涂饰工程。建筑装饰常用的涂料有:乳胶漆、美术漆、氟碳漆等。
  二、施工环境要求
  (1)水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在5~35℃之间,并注意通风换气和防尘。
  (2)涂饰工程应在抹灰、吊顶、细部、地面湿作业及电气工程等已完成并验收合格后进行。其中,薪抹的砂浆常温要求7d以后,现浇混凝土常温要求28d以后,方可涂饰建筑涂料,否则会出现粉化或色泽不均匀等现象。
  三、材料技术要求
  涂饰工程应优先采用通过绿色环保认证产品的建筑涂料。
责任编辑:玛门
