2014一级建造师建筑知识点:金属与石材幕墙工程施工方法
2014-4-11 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   金属与石材幕墙面板安装要求   (1)金属板与石板通常由加工厂一次加工成型后,运抵现场安装。   (2)将金属板用紧固件固定在骨架上,其位置、规格及紧固件的品种、规格和间距均应符合设计要求。   ...
  金属与石材幕墙面板安装要求
  (3)石材幕墙的面板与骨架的连接有钢销式、通槽式、短槽式、背栓式、背挂式等方式。其中,钢销式为薄弱连接,规范已对其使用范围作了限制:允许其在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙中应用,幕墙高度不宜大于20m,单块石板面积不宜大于1.0㎡(其他连接方式的石材幕墙单块面积不宜大于1.5㎡)。
  (4)短槽式石材幕墙安装,先按幕墙面基准线安装好第一层石材,然后依次向上逐层安装,槽内注胶,以保证石板与挂件的可靠连接。
  (5)石板的转角宜采用不锈钢支撑件或铝合金型材组装。
  (6)石板经切割或开槽等工序后均应将石屑用水冲干净,石板与不锈钢或铝合金挂件间应用环氧树脂型石材专用结构胶黏结,不应使用不饱和聚酯类胶粘剂。
  (7)不锈钢挂件的厚度不宜小于3.0mm,铝合金挂件的厚度不宜小于4.0mm.
  (8)安装到每一楼层标高时,要调整垂直偏差。
  (9)金属板、石板空缝安装时,必须有防水措施,并应有排水出口。
  (10)金属面板的安装应注意与产品指示箭头方向保持一致。
  (11)金属与石材幕墙板面嵌缝应采用中性硅酮耐候密封胶。
  (12)金属、石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。
  (13)金属、石材幕墙面板安装使用铝合金材作挂件时,在与钢材接触处应衬隔离垫片,以避免双金属腐蚀。
责任编辑:玛门
