2014一级建造师建筑知识点:玻璃幕墙工程施工方法和技术要求
2014-4-11 14:08| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要:   构件式玻璃幕墙的安装   1.立柱安装   (1)立柱可采用铝合金型材或钢型材。铝合金截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,   闭口部位的厚度不应小于2.5mm;钢型材截面受力部位的厚度不应小于3.0mm. ...
  构件式玻璃幕墙的安装
  1.立柱安装
  (2)铝合金立柱通常是一层楼高为一整根,接头应有一定空隙,每根之间通过活动接头连接。当每层设两个支点时,一般宜设计成受拉构件,不设计成受压构件。上支点宜设圆孔,铰接接点在上端悬挂,采用长圆孔或椭圆孔与下端连接,形成吊挂受力状态。
  2.横梁安装
  (1)横梁可采用铝合金型材或钢型材。当铝合金型材横梁跨度不大于1.2m时,其截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mm;当铝合金型材横梁跨度大于1.2m时,其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm.
  (2)横梁一般分段与立柱连接。为了防止幕墙构件连接部位产生摩擦噪声,横梁与立柱连接处,为避免刚性接触,应设置柔性垫片或预留1~2mm的间隙,间隙内填胶。
  (3)不锈钢宜采用奥氏体,且含镍量不应小于8%.
责任编辑:玛门
