2014一级建造师建筑知识点:吊顶工程施工技术
2014-4-11 14:09| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要:   吊顶工程施工技术   一、吊顶工程的分类   1.暗龙骨吊顶   暗龙骨吊顶又称隐蔽式吊顶,是指龙骨不外露,饰面板表面呈整体的形式。这种吊顶一般应考虑上人。   2.明龙骨吊顶   明龙骨吊顶 ...
  吊顶工程施工技术
  一、吊顶工程的分类
  1.暗龙骨吊顶
  2.明龙骨吊顶
  明龙骨吊顶又称活动式吊顶。一般是和铝合金龙骨或轻钢龙骨配套使用,是将轻质装饰板明摆浮搁在龙骨上,便于更换。龙骨可以是外露的,也可以是半露的。按照采用的饰面材料不同,分为石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板或格栅吊顶等。按照采用的龙骨材料不同,分为木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨吊顶等。
  二、施工环境要求
  (1)吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。
  (2)施工前应按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
  (3)对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。
  (4)吊顶工程在施工中应做好各项施工记录,收集好各种有关资料。
  1)进场验收记录和复验报告、技术交底记录。
  2)材料的产品合格证书、性能检测报告。
  (5)安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。
  三、材料技术要求
  (1)按设计要求可选用龙骨和配件及罩面板,材料品种、规格、质量应符合设计要求。
  (2)对人造板、胶粘剂的甲醛、苯含量进行复检,检测报告应符合国家环保方面的相关规定要求。
  (3)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。
  (4)罩面板表面应平整,边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐,胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。
责任编辑:玛门
