2014一级建造师建筑知识点:网架和索膜结构施工技术
2014-4-11 14:16| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   索膜结构   1.支承结构安装   支承结构安装工艺流程为:钢结构预埋交底钢结构预埋钢结构制作基础预埋复核构件防腐涂装构件防火涂装构件吊装。   2.膜体安装   膜体进场安装前,应组织项目有 ...
  索膜结构
  1.支承结构安装
  支承结构安装工艺流程为:钢结构预埋交底→钢结构预埋→钢结构制作→基础预埋复核→构件防腐涂装→构件防火涂装→构件吊装。
  2.膜体安装
  膜体进场安装前,应组织项目有关人员对施工方案进行评审,确定详细的安装作业与安全技术措施。先复核支承结构的各个尺寸,使每个控制点的安装误差均在设计和规范允许韵范围内;对膜体及配件的出厂证明、产品质量保证书、检测报告及品种、规格、数量进行验收;检查膜体外观是否有破损、褶皱;热熔合缝是否有脱落;螺栓、铝合金压条、不锈钢压条有无拉伤或锈蚀;索和锚具涂层是否破坏。在组织验收构件的同时,还应根据场地条件和施工方案搭设膜体展开平台,安装安全网。对大型的张拉膜结构,要收集安装期间的气象信息。安装过程中要密切注意风向和风速,避免膜体发生颤动现象。在强风或大雨天气要及时停止施工,并采取相应的安全防护措施。
  3.安装质量要求
  膜面无渗漏,无明显褶皱,不得有积水;膜面颜色均匀,无明显污染串色;连接固定节点牢固,排列整齐;缝线无脱落;无超张拉;膜面无大面积拉毛蹭伤。
责任编辑:玛门
