2014一级建造师建筑知识点:先张法预应力施工
2014-4-11 14:08| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:   先张法预应力施工   (1)台座在先张法生产中,承受预应力筋的全部张拉力。因此,台座应有足够的强度、刚度和稳定性。台座按构造形式可分为墩式和槽式两类。   (2)长线台座台面(或胎模)要平整;在 ...
  先张法预应力施工
  (2)长线台座台面(或胎模)要平整;在铺设预应力筋前应涂刷非油质类模板隔离剂,隔离剂的隔离层效果要好,以减少台面的咬合力、黏结力与摩擦力。隔离剂不应沾污预应力筋,以免影响预应力筋与混凝土的黏结。
  (3)在先张法中,施加预应力宜采用一端张拉工艺,张拉控制应力和程序按图纸设计要求进行。
  (4)先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于5mm,且不得大于构件界面短边边长的4%.在浇筑混凝土前,发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。
  (5)预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%.
责任编辑:玛门
