2014一级建造师建筑知识点:砌体结构施工技术
2014-4-11 14:22| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   砌体结构施工技术:   砌筑砂浆   1.砂浆配合比   (1)砌筑砂浆配合比应通过有资质的试验室,根据现场的实际情况进行计算和试配确定,并同时满足稠度、分层度和抗压强度的要求。   (2)砌筑 ...
  砌体结构施工技术:
  砌筑砂浆
  1.砂浆配合比
  (2)砌筑砂浆的分层度不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性。
  (3)施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级,并应征得设计确认。
  2.砂浆的拌制及使用
  (1)砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起,应为:
  1)水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于2min;
  2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆,不得少于3min;
  3)掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min.
  (2)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。
责任编辑:玛门
