2014一级建造师建筑知识点:模板工程
2014-4-11 14:13| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:   模板工程   1.常见模板及其特性   (1)木模板:优点是较适用于外形复杂或异型混凝土构件及冬期施工的混凝土工程;缺点是制作量大、木材资源浪费大等。   (2)组合钢模板:优点是轻便灵活、拆装 ...
  模板工程
  1.常见模板及其特性
  (2)组合钢模板:优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,导致混凝土成型后外观质量差。
  (3)钢框木(竹)胶合板模板:与组合钢模板比,其特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。
  (4)大模板:优点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机械吊运。
  (5)散支散拆胶合板模板:优点是自重轻,板幅大,板面平整,施工安装方便、简单等。
  2.模板工程设计的主要原则
  (1)实用性:模板要保证构件形状尺寸和相互位置的正确,且应构造简单、支拆方便、表面平整、接缝严密不漏浆等。
  (2)安全性:要具有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。
  (3)经济性:在确保工程质量、安全和工期的前提下,尽量减少一次性投入,增加模板周转,减少支拆用工,实现文明施工。
  3.模板工程安装要点
  (1)模板的接缝不应漏浆。
  (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂。
  (3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。(4)对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无
  具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000.
责任编辑:玛门
