2014一级建造师建筑知识点:砌体基础施工技术
2014-4-11 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   砌体基础施工技术 :   一、砌体基础的主要形式   砌体基础的主要形式有条形基础、独立基础等,砌体基础常采用扩大基础。   二、砌体施工技术要求   砌块砌筑前,应在基础平面和楼层平面按砌块 ...
  砌体基础施工技术 :
  一、砌体基础的主要形式
  二、砌体施工技术要求
  砌块砌筑前,应在基础平面和楼层平面按砌块设计排列图,放出第一皮砌块的轴线、边线和洞口线,对于空心砌块还应放出分块线。基础砌筑前,应校核放线尺寸,立皮数杆。宜采用“三一”砌砖法(即一铲灰、一块砖、一挤揉)。砌体基础必须采用水泥砂浆砌筑。构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm或锚入浅于500mm的基础圈梁内。防潮层宜设置在室外散水顶面以上和室内地面以下的物体内。基础放大脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计要求。当设计无要求时,如一层一退里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。大放脚的转角处,应放七分头(一砖半后墙放三块,二砖墙放四块,以此类推)。基础标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础底部扩大部分的高度。砌块砌筑应做到横平竖直,砌体表面平整清洁,砂浆饱满,灌缝密实。地基有软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层时,宜增设基础圈梁,当设计无要求时,其截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4φ12.多孔砖砌体应上下错缝、内外搭砌,宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。砖柱不得采用包心砌法。多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过500mm.多孔砖砌体水平灰缝和竖向灰缝宽度可为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。卫生间等有防水要求的空心小砌块墙下应灌实一皮砖,或设置高200mm的混凝土带。底层室内地面以下或防潮层以下的空心小砌块砌体,应用C20混凝土灌实砌体的孔洞。
责任编辑:玛门
