2014一级建造师建筑知识点:施工测量的方法
2014-4-11 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   施工测量的方法   1.已知长度的测设   (1)将经纬仪安置在直线的起点上并标定直线的方向。   (2)陆续地在地面上打入尺段桩和终点桩,并在桩面上刻画十字标志。   (3)精密丈量距离的同时 ...
  施工测量的方法
  1.已知长度的测设
  (3)精密丈量距离的同时,测定量距时的温度及各尺段高差,经尺长改正、温度改正及倾斜改正后,求出丈量的结果。
  (4)根据丈量结果与已知长度的差值,在终点桩上修正初步标定的刻线;若差值较大,点位落在桩外时,则须换桩。
  2.已知角度的测设
  测设已知角度时,只给出一个方向,按已知角值,在地面上测定另一方向。
  3.建筑物细部点的平面位置的测设
  (1)直角坐标法。
  (2)极坐标法。
  (3)角度前方交会法。
  (4)距离交会法。
  (5)方向线交会法。
