2014一级建造师建筑知识点:施工测量的内容和方法
2014-4-11 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   施工测量的内容和方法 :   一、施工测量的基本工作   施工测量现场主要工作有长度的测设、角度的测设、建筑物细部点的平面位置的测设、建筑物细部点高程位置的测设及倾斜线的测设等。测角、测距和测高 ...
  施工测量的内容和方法 :
  一、施工测量的基本工作
  施工测量现场主要工作有长度的测设、角度的测设、建筑物细部点的平面位置的测设、建筑物细部点高程位置的测设及倾斜线的测设等。测角、测距和测高差是测量的基本工作。平面控制测量必须遵循“由整体到局部”的组织实施原则,以避免放样误差的积累。大中型的施工项目,应先建立场区控制网,再分别建立建筑物施工控制网,以平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线,根据主轴线再进行建筑物的细部放样;小规模或精度高的独立施工项目,可直接布设建筑物旋工控制网。
  高程控制测量宜采用水准测量。
  二、施工测量的内容
  (1)施工控制网的建立。
  (2)建筑物定位、基础放线及细部测设。
  (3)竣工图的绘制。
  (4)施工和运营期间建筑物的变形观测。
  三、施工测量的方法
  1.已知长度的测设
  (1)将经纬仪安置在直线的起点上并标定直线的方向。
  (2)陆续地在地面上打入尺段桩和终点桩,并在桩面上刻画十字标志。
  (3)精密丈量距离的同时,测定量距时的温度及各尺段高差,经尺长改正、温度改正及倾斜改正后,求出丈量的结果。
  (4)根据丈量结果与已知长度的差值,在终点桩上修正初步标定的刻线;若差值较大,点位落在桩外时,则须换桩。
  2.已知角度的测设
  测设已知角度时,只给出一个方向,按已知角值,在地面上测定另一方向。
  3.建筑物细部点的平面位置的测设
  (1)直角坐标法。
  (2)极坐标法。
  (3)角度前方交会法。
  (4)距离交会法。
  (5)方向线交会法。
