2014一级建造师建筑知识点:建筑装饰用钢材制品的特性及应用
2014-4-11 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 215| 评论: 0
摘要:   建筑装饰用钢材制品的特性及应用   (1)不锈钢及其制品。   不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。铬的含量越高,钢的抗腐蚀性越好。建筑装饰工程中使用的是要求具有较好的耐大气和水蒸气侵蚀性的 ...
  建筑装饰用钢材制品的特性及应用
  (1)不锈钢及其制品。
  不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。铬的含量越高,钢的抗腐蚀性越好。建筑装饰工程中使用的是要求具有较好的耐大气和水蒸气侵蚀性的普通不锈钢。用于建筑装饰的不锈钢材主要有薄板(厚度小于2mm)和用薄板加工制成的管材、型材等。
  (2)轻钢龙骨。
  轻钢龙骨是以镀锌钢带或薄钢板由特制轧机经多道工艺轧制而成,断面有U形、C形、T形和L形。主要用于装配各种类型的石膏板、钙塑板、吸声板等,用作室内隔墙和吊顶的龙骨支架。与木龙骨相比,具有强度高、防火、耐潮、便于施工安装等特点。轻钢龙骨主要分为吊顶龙骨(代号D)和墙体龙骨(代号Q)两大类。吊顶龙骨又分为主龙骨(承载龙骨)、次龙骨(覆面龙骨)。墙体龙骨分为竖龙骨、横龙骨和通贯龙骨等。
