2014一级建造师建筑知识点:建筑高分子材料的特性与应用
2014-4-11 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   建筑塑料   1.塑料管道   (1)硬聚氯乙烯管:内壁光滑阻力小、不结垢,无毒、无污染,耐腐蚀。使用温度不大于40℃,故为冷水管。抗老化性能好、难燃,可采用橡胶圈柔性接口安装。主要用于给水管道( ...
  建筑塑料
  1.塑料管道
  (1)硬聚氯乙烯管:内壁光滑阻力小、不结垢,无毒、无污染,耐腐蚀。使用温度不大于40℃,故为冷水管。抗老化性能好、难燃,可采用橡胶圈柔性接口安装。主要用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。
  (2)氯化聚氯乙烯管:高温机械强度高,适于受压的场合。主要应用于冷热水管、消防水管系统、工业管道系统。
  (3)无规共聚聚丙烯管:无毒,无害,不生锈,不腐蚀,有高度的耐酸性和耐氯化物性。适合采用嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷方式,水流阻力小。主要应用于饮用水管、冷热水管。
  (4)丁烯管:有较高的强度,韧性好,无毒。应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁、小口径压力管道。
  (5)交联聚乙烯管:无毒,卫生,透明。主要用于地板辐射采暖系统的盘管。
  (6)铝塑复合管:安全无毒,耐腐蚀,不结垢,流量大,阻力小,寿命长,柔性好,弯曲后不反弹,安装简单。应用于饮用水,冷、热水管。
  (7)塑复铜管:无毒,抗菌卫生,不腐蚀,不结垢,水质好,流量大,强度高,刚性大,耐热,抗冻,耐久,长期使用温度范围宽(-70~100℃),比铜管保温性能好。主要用作工业及生活饮用水,冷、热水输送管道。
  2.塑料装饰板材
  (1)三聚氰胺层压板:三聚氰胺层压板耐热性优良(100℃不软化、不开裂、不起泡)、耐烫、耐燃、耐磨、耐污、耐湿、耐擦洗、耐酸、耐碱、耐油脂及酒精等溶剂的侵蚀,经久耐用。常用于墙面、柱面、台面、家具、吊顶等饰面工程。
  (2)塑铝复合板:重量轻,坚固耐久,具有比铝合金强得多的抗冲击性和抗凹陷性,可自由弯曲且不反弹,有较强的耐候性和较好的可加工性,易保养,易维修。广泛用于建筑幕墙、室内外墙面、柱面、顶面的饰面处理。
