2014一级建造师建筑知识点:石灰、石膏的性能和应用
2014-4-11 14:15| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   石灰、石膏的性能和应用 :   一、石灰的性能与应用   1.石灰的熟化   生石灰(CaO)与水反应生成氢氧化钙(熟石灰,又称消石灰)的过程,称为石灰的熟化或消解(消化)。石灰熟化过程中会放出大 ...
  石灰、石膏的性能和应用 :
  一、石灰的性能与应用
  1.石灰的熟化
  生石灰(CaO)与水反应生成氢氧化钙(熟石灰,又称消石灰)的过程,称为石灰的熟化或消解(消化)。石灰熟化过程中会放出大量的热,同时体积增大1~2.5倍。生石灰(块灰)不能直接用于工程,使用前需要进行熟化。
  2.石灰的硬化
  石灰浆体的硬化包括干燥结晶和碳化两个同时进行的过程。
  3.石灰的技术性质
  (1)保水性好。
  (2)硬化较慢、强度低。
  (3)耐水性差。
  (4)硬化时体积收缩大。
  (5)生石灰吸湿性强。
  4.石灰的应用
  (1)石灰乳,主要用于内墙和顶棚的粉刷。
  (2)砂浆,用于抹灰或砌筑。
  (3)硅酸盐制品,常用的有蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块或板材等。
  二、石膏的性能和应用
  石膏胶凝材料是一种以硫酸钙(CaSO4)为主要成分的气硬性无机胶凝材料。由于石膏制品具有质轻、强度较高、隔热、耐火、吸声、美观及易于加工等优良性质,且原料来源丰富,生产能耗较低,因而在建筑工程中得到广泛的应用。石膏胶凝材料品种主要有建筑石膏、高强石膏、粉刷石膏、无水石膏水泥、高温煅烧石膏等。其中,以半水硫酸钙(CaSO4·1/2H2O)为主要成分的建筑石膏和高强石膏在建筑工程中应用较多,最常用的是以β-半水硫酸钙(β-CaSO4·1/2H2O)为主要成分的建筑石膏。
