2014一级建造师建筑知识点:混凝土的技术性能和质量要求
2014-4-11 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   混凝土的技术性能和质量要求 :   混凝土的强度   1.混凝土立方体抗压强度   按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002),制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度2 ...
  混凝土的技术性能和质量要求 :
  混凝土的强度
  1.混凝土立方体抗压强度
  按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002),制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度202℃,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度,以fcu表示,单位为MPa.
  2.混凝土立方体抗压标准强度与强度等级
  混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的,采用符号C与立方体抗压强度标准值(单位为MPa)表示。普通混凝土划分为Cl5、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80共14个等级,C30即表示混凝土立方体抗压强度标准值30MPa≤fcu,k<35MPa.混凝土强度等级是混凝土结构设计、施工质量控制和工程验收的重要依据。
  3.混凝土的轴心抗压强度
  结构设计中,混凝土受压构件的计算采用混凝土的轴心抗压强度,更加符合工程实际。
  4.混凝土的抗拉强度
  在结构设计中,抗拉强度是确定混凝土抗裂度的重要指标,有时也用它来间接衡量混凝土与钢筋的黏结强度等。
  5.影响混凝土强度的因素
  影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素。原材料方面的因素包括水泥强度与水灰比,骨料的种类、质量和数量,外加剂和掺和料;生产工艺方面的因素包括搅拌与振捣,养护的温度、湿度和龄期。
