2014一级建造师建筑知识点:楼梯、墙体的建筑构造
2014-4-11 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   楼梯、墙体的建筑构造 :   墙体的建筑构造   1.门、窗   (1)门窗根据功能要求分:有保温门窗、隔声门窗、防火门窗、自动门窗、防盗门窗等。窗台低于0.80m时,应采取防护措施。   (2)门窗 ...
  楼梯、墙体的建筑构造 :
  墙体的建筑构造
  1.门、窗
  (2)门窗与墙体结构的连接。
  1)门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
  2)金属保温窗的主要问题是结露,应将与室外接触的金属框和玻璃结合处做断桥处理,以提高金属框内表面的温度,达到防止结露的目的。
  3)隔声窗一般采取双层或三层玻璃。
  4)防火门窗应按防火规范要求制作,玻璃应是防火安全玻璃;有防爆特殊要求的房间,其窗应考虑自动泄压防爆功能。
  2.墙身细部构造
  (1)勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,高度不小于700mm.应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统。
  (2),散水(明沟)。
  1)沿建筑物四周、在勒脚与室外地坪相接处,用不透水材料(如C20混凝土、毛石)做的地面排水坡(沟),使雨水、室外地面水迅速排走,远离基础。
  2)散水的宽度宜为600~1000mm;当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200~300mm.
  3)散水的坡度可为3%~5%.当散水采用混凝土时,宜按20~30m间距设置伸缩缝。
  4)散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填弹性膨胀防水材料。
  (3)水平防潮层:在建筑底层内墙脚、外墙勒脚部位设置连续的防潮层,以隔绝地下水的毛细渗透,避免墙身受潮破坏。
  (4)墙体与窗框连接处,必须用弹性材料嵌缝以防风、水渗透。
  (5)女儿墙:与屋顶交接处必须做泛水,高度≥350mm且为防止女儿墙外表面的污染,压檐板上表面应向屋顶方向倾斜10%,并出挑≥60mm.
  (6)非承重墙的要求:应保温隔热、隔声、防火、防水、防潮等。
