2014一级建造师建筑知识点:建筑结构工程的可靠性
2014-4-11 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   建筑结构工程的可靠性 :   建筑结构工程的安全性   1.建筑结构工程安全性的概念   在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结 ...
  建筑结构工程的可靠性 :
  建筑结构工程的安全性
  1.建筑结构工程安全性的概念
  在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。
  2.杆件稳定的要求
  (1)两端铰接的压杆,临界应力的计算公式为:Pij=建筑结构工程的可靠性
  (2)不同支座情况下临界应力的计算公式为:Pij=建筑结构工程的可靠性,l0为压杆的计算长度。
  当柱的一端固定、一端自由时,l0=2l;两端固定时,l0=0.5l;一端固定、一端铰支时,l0=0.7l;两端铰支时,l0=l.
  (3)与临界应力Pij的大小有关的因素如下。
  1)压杆的材料:钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大。
  2)压杆的截面形状与大小:截面大不易失稳,因为惯性矩I大。
  3)压杆的长度l:长度大,Pij小,易失稳。
  4)压杆的支承情况:两端固定的与两端铰接的比,前者Pij大。
