2014一级建造师管理知识点:施工承包合同争议的解决方式
2014-4-11 14:10| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   施工承包合同争议的解决方式:   国际工程承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。   1.协商   协商解决争议是最常见也是最有效的方式,也是应该首选的最基本的方式。   2 ...
  施工承包合同争议的解决方式:
  1.协商
  2.调解
  如果合同双方经过协商谈判达不成一致意见,则可以邀请中间人进行调解。
  3.仲裁
  当协商和调解不成时,仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。
  (1)仲裁的地点。国际工程承包合同争议解决的仲裁地点,通常有以下三种选择:①在工程所在国仲裁,这是比较常见的选择;②在被诉方所在国仲裁;③在合同中约定的第三国仲裁。
  (2)仲裁的效力。在双方的合同中应该约定仲裁的效力,即仲裁决定是否为终局性的。如果合同一方或双方对裁决不服,是否可以提起诉讼,是否可以强制执行等。在我国,仲裁实行一裁终局制。
  (3)仲裁的特点。与诉讼方式相比,采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点:①仲裁程序效率高,周期短,费用少;②保密性;③专业化。
责任编辑:玛门
