2014一级建造师管理知识点:工期索赔的计算
2014-4-11 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   工期索赔的计算:   1.直接法   如果某干扰事件直接发生在关键线路上,造成总工期的延误,可以直接将该干扰事件的实际干扰时间(延误时间)作为工期索赔值。   2.比例分析法   如果某干扰事 ...
  工期索赔的计算:
  1.直接法
  2.比例分析法
  如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期,要分析其对总工期的影响,可以采用比例分析法。
  3.网络分析法
  通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值,可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔。
责任编辑:玛门
